Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ТРМ200+МСД200 нужна помощь.
    По умолчанию ТРМ200+МСД200 нужна помощь.
    Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,разобраться. К ТРМ200 подключен МСД200.МСД200 подключен по USB к ноутбуку с помощью программы Конфигуратор МСД200 ver.1.0.0.15.
    Настройки МСД200:
    Протокол:RTU
    Таймаут:1000
    Тип данных:Float32
    Положение точки:0
    Функция:3
    Адрес регистра:0х1009 и 0х100В.
    Скорость передачи данных:11,5
    Адрес устройства 14
    Кол.стоп бит:2
    Время ответа 1.
    На ТРМ200 настройки связи выставлены,аналогично настройкам выше.
    Проблема в том,что данные не отображаются в программе Конфигуратор.во вкладке ’Результаты измерений’ пишет:’Таймаут’.Подскажите,может,что не так настроено?Спасибо.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Киньте сюда принтскрин настроек конфигуратора МСД-200.
    сейчас нет под рукой.будет завтра.я сразу же загружу.
    Если все настройки выставлены правильно, то проверьте схему соединения.
    Прибор должен быть подклчючен через RS2 (клеммы 5 и 6).
    Кстати конфигуратор у Вас старой версии. Скачайте новую версию конфигуратора и новую версию прошивки тут
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 02.11.2012 в 08:26.
    подключен именно к RS2.сейчас скачаю по Вашей ссылке обновленную версию.завтра попробую.отпишусь.спасибо большое.
    Здравствуйте!Прошил модуль,обновил Конфигуратор.проблема осталась.Сделал скрины (во вложении).Посмотрите,пожалуйста?Что не так?
    Ребят.проблема решилась.Выбрал,после прошивки (до нее не прокатывало),протокол Овен,а не RTU.Вбил хэш B8DF.и все начало работать.всем спасибо,кто откликнулся.
    Здравствуйте. Есть такая штука при работе МСД200. Он ведет архив с периодам в 300 секунд, т е 5 минут и использует 4 токовых канала и 4 обычных, но при просмотре такого архива видно сдвиг от 7 до 9 секунд, т е он пишет не ровно 300 секунд, а когда 307, когда 309. Есть ли возможность это как не будь исправить?
    Общие параметры архивации. Поправка часов. Посмотрите эту функцию. Посчитайте на сколько уходят часы за сутки, и введите коэффициент.
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    66
    Angry
    Здравствуйте! Проблема МСД-200: внутренние часы убегают на несколько минут за сутки. Конфигуратор – самый свежий V 1.0.50.1090. Прошивка – тоже V 1.24. Параметр «Поправка часов, с/10сут.» менял в диапазоне от -10000 до +10000. Несколько раз (за полгода) скорость хода удавалось изменить, но попасть в «ноль» не удалось. Параметр «Поправка часов» изменяю, но часы продолжают так же убегать. Было и 33с в час, а сейчас уже лучше, но реакция МСД-200 на изменение параметра «Поправка часов» непредсказуемая. Питание 24В - круглосуточное. Как реально определить, прописался ли параметр, кроме как следить за часами МСД-200 ежесуточно? Настройки МСД-200 сохраняю в файл, там все параметры прописываются правильно. Как вообще работает эта «Поправка», постоянно или в определённые моменты времени? Сегодня поменял «Поправку» с 100 до -500 , но часы так и убегают на 3с в час (стабильно и равномерно).
  1. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  2. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:47
  3. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  4. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
