Сообщение от
Михаил Иванович
Можно ли подключать аналоговые выходы ПЛК 150-У к HD-1022.10U?
Вопрос связан с тем, что, с одной стороны говорится, что вход реле рассчитан на стандартный сигнал 0 - 10 В, то есть как раз на такой контроллер и вроде бы они должны быть согласованы. Но, в одном из сообщений промелькнуло, что сопротивление входа твердотельного реле 900 Ом. По паспорту контроллера нагрузка должна быть от 2 Ком. Что-то здесь не вяжется. Насколько я понял эти ТТР позиционируются как раз для работы в контроллерами "Овена" и именно "Овен" их продает. Непонятно, разъясните, пожалуйста.
Михаил Иванович
