Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТТР и низковольтная нагрузка (4-12 В)
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вы плохо представляете работу симистора. Симистор не закроется до тех пор, пока ток через него не спадет до минимального удерживающего значения. По этой причине никакого "вертикального обрубания" синусоиды не произойдет. Симистор самостоятельно закроется, когда мгновенное значение напряжения на нем приблизится к нулю.
    Вот и я подумал что ТТР ведь подаст питание на трансформатор с нуля, тоесть синусоида начнёт нарастать с нуля. Так как твердотельное реле комутирует при нулевом значении напряжения.
    Существуют регуляторы мощности на основе твердотелльного реле, которые коммутируют нагрузку при переходе через ноль. Это специально указывается в их характеристиках. Обычно они могут переключаться по режиму регулирования. Цена у них другая. Насколько я понимаю. реле, о котором идет речь, использует фазо-импульсное регулирование. То есть, до того, как там начинается нормальная синусоида существует вертикальный участок.
  1. Какая нагрузка на управляющей стороне
    от ГАРИК в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 15:01
  2. Нагрузка по вакууму для ПДИ100-ДИ(М)
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 10:40
  3. Реактивная нагрузка
    от chariton в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 10:11
  4. 3-фазная нагрузка
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 18:04
  5. БУСТ и трехфазная нагрузка
    от Андрей1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 16:44
