Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.У нас в контроллере не работает Ethernet и Debug.Осталась надежда только на обычный RS-232.Можно ли через него программировать и перепрошивать ПЛК 100?И какой при этом кабель использовать(распайку если можно)
Так уж и не работает? Что же с ним, беднягой, делали?
Помню, при тестировании на ЕМС сначала сбоил, а потом и сгорел порт Ethernet на ПК, а тот контроллер до сих пор жив.
Конечно если 220 подать...
Но это лирика. По 232 не прошьёшь. Если сгорел Debug, попробуйте сменить верхнюю плату от любого ПЛК (они одинаковые).
