Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 239
Тема: Протокол обмена Owen logic
  1. #51
    12,150
    ТИпа из разных СКАД???
  2. #52
    Ну типа того, но об этом можно будет говорить после эксперемента по
    передаче данных протоколом Modbas RTU. А сейчас проверена работа
    ПР-110 только с Лоджиком , там я думаю используется протокол Овен.
  3. #53
    10,593
    http://www.owen.ru/uploads/type_prot_owen.zip здесь найдете описание протокола ОВЕН
  4. #54
    спасибо capzap за инфу.
  5. #55
    12,150
    Ну вот и попробовал ,сидя под Москвой записать проект в Пр110 ,который расположен в Украине .Впечатлило !Осталось на выходных скаду попробовать,дистанционно .Оказалось ,парень не болтун -сказал -сделал. .Вот теперь необходимость иметь пароль доступа к Пр стала не умозрительной в среде ОЛ.
    По телефону работали ,теперь и через интернет попробовал с Пр работать .
    Попробовали ОПС сервер дистанционно (интернет) связать с ПР -не пошло .тут видимо без изменения прошивки не обойтись . так что пока только дистанционная разработка и заливка проекта в ПР.Но будет ли это востребовано пользователями?
    Последний раз редактировалось rovki; 19.10.2012 в 21:24.
  6. #56
    10,593
    Может получится только если использовать модбас ASCII, потому что там кадры разделяются по спец.символам, а не по времени как в RTU
  7. #57
    12,150
    А какой ОПС в таком случае лучше
  8. #58
    Пока эксперемент не завершен, в опс сервере, был выставлен rs232, а пр-110 слушает 485, вот он может и не отвечать.
  9. #59
    12,150
    НЕ в мастер ОПС это не выставляется ,а режим можно выставить RTU или ASCII поставил ASCII ,но связи нет -превышение таймаута
    Пишит что порт 1 открыт ,потом что порт не открыт
    Последний раз редактировалось rovki; 19.10.2012 в 23:37.
  10. #60
    Видимо придется дополнительно переводить rs232 в rs-485,есть какое то не соответсвие в сигнале UART на входе ПР-110. пакеты осцылографом вижу на пр-110 идут, tx назад не возвращаются, И ЕЩЕ, светодиод "связь" должен мигать при считывании переменных с пр-110?
    Последний раз редактировалось Atman; 20.10.2012 в 00:16.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
