Страница 7 из 54 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #61
    Не могли бы уточнить еще параметр Time_PWM. Какие значения лучше выставлять?
  2. #62
    Это зависит от Ваше времени цикла программы. Я делаю мин. время цикла в программе 10мс и ставлю Time_PWM=600, т.е. время перерасчета = 6 сек.
    Если хотите посмотреть работу регулятора в режиме эмуляции на компьютере, то поставите Time_PWM=10...60.
  3. #63
    Посмотрел работу вашего ПИДа на ПЛК100. Сначала идет импульсное регулирование Шимом. Потом выход постоянно замкнут. Не похоже на регуляторы в ТРМах.
    Работаю над регулируванием температуры в теплице с помощью задвижки. Не понятно как на реальном обьекте регулятор покажет себя. Может что посоветуете.
  4. #64
    У Вас просто накапливается ошибка. На реальном объекте при работе исполнительного механизма будет реакция регулируемой величины, т.е. будет изменятся рассогласование и соответственно и время ШИМ будет меняться в сторону уменьшения или увелечения. Но время ШИМ не будет больше Time_PWM*Время цикла.
    У меня регулятор уровня воды в барабане котла держит уровень в пределах +/- 1 см при допустимом +/-4 см.
  5. #65
    Температура в теплице очень инерционна по сравнению с уровнем в барабане.
  6. #66
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Вам просто нужна постоянная интегрирования больше чем в случае с барабаном.
  7. #67
    Попробовал. ШИМ работает дольше, но потом все равно выход замыкает.
    Наверно в алгоритме сброса нет при максимальном значении ПИДа. Хотя может он и не нужен.
  8. #68
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Нужно пробовать на реальном объекте, ШИМ идет без пауз, т.к. уставка не достигается.
  9. #69
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Кстати работу регуляторов я лично пробую на резисторе типа ПЭВ надетом на термосопротивление ДТС015
  10. #70
    Вопрос наверное глупый, но как просмотреть коды библиотеки пид регулятора если код библиотеки в виде блока? Он точно не закрытый и раньше я его просматривала
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
