А напряжение у вас на движках (задвижках )выключается по концевикам?
концевиков нет но двигатель останавливается по повышению внутреннего тока
концевиков нет но двигатель останавливается по превышению внутреннего тока
а почему вы не сделали открывание\закрывание форточки по одному сигналу -"1 "на 1входе -открыть (выход1) ,0 на входе 1-закрытие (выход 3) и так для каждого канала .Это сигнал с термореле ,например
Последний раз редактировалось rovki; 18.10.2012 в 21:05.
приоритет мешает, может чего-то не понимаю
кажется дошло
Когда нет противоречивых команд ,тогда и приоритет не нужен и приоткрывать форточку .Как в терморегуляторе 2 зонном .А если приоткрывать ,то это уже пропорциональный регулятор нужно как бы реализовывать .
тогда у вас будет 4 входа-сигнала(релейных) с терморегулятора(ТРМ 138,136) ,а на ПР вы реализовываете реверс и задержки ,диагностику ...
Последний раз редактировалось rovki; 18.10.2012 в 21:21.
тогда регулировать можно по каждому помещению раздельно ?
кОНЕЧНО !!! можно раздельно ,можно совместно ,например все открыть или закрыть ,для ремонта ,профилактики
Совместное использование ТРМ и ПР очень целесообразно для учета специфики обьекта управления .ТРМ -задание уставок ,индикация ,ПР -расширение логики работы (таймеры ,диагностика ,статистика,связь с ПК .....)
Последний раз редактировалось rovki; 18.10.2012 в 21:30.
терморегуляторов не будет, только граничные сигналы
