Страница 254 из 498 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 4973
  1. #2531
    12,153
    Не работает при равенстве и меньше мин. Спать ,спать ,спать ...хр-хр -р-ррр
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 22:09.
  2. #2532
    20.11.2011
    2,552
    Не понял? Вот картинка работы макроса.
  3. #2533
    12,153
    у вас макс.(0) меньше мин(0,2).что не верно .sleep?sleeeeeppppp
    • Тип файла: jpg 0101.JPG (147.8 Кб, Просмотров: 40)
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 22:26.
  4. #2534
    Вот я так сделал лимит этот правда принцип похожий))))
    просто у меня наглядней .. каждый вход умножаеться на свой коэфициент.. и всё это плюсуеться
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 14.10.2012 в 23:52.
  5. #2535
    12,153
    Аспирант победил академиков
  6. #2536
    20.11.2011
    2,552
    Точно сонный были, у меня по центру вход, а сверху макс и снизу мин.
    А у вас мин и макс перепутаны.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 15.10.2012 в 14:33.
  7. #2537
    12,153
    Теперь осталось сделать макросы отдельно МАКСИМУМ и МИНИМУМ для коллекции (лабораторная работа)
    А там ,гляди ,может capzap еще что нибудь из библиотек кодесис подбросит
    Последний раз редактировалось rovki; 15.10.2012 в 15:24.
  8. #2538
    По умолчанию компартор
    Добрый день или вечер.Ровки как обещал вот подробнье описание ФБ Компаратор.
    ФБ работает с аналоговым входом. У блока 2 входа.1й- вход цифровой он нужен для разрешения выдачи на выход сигнала. 2й-вход аналоговый. На этот вход подают аналоговый сигнал.
    В свойствах фб выбираю режим работы А=В;А больше или ровно В; А меньше или ровно В (поставиь галочку)
    в вожу уровень уставки ХХ,ХХ .Если в настройках входа выбран режим напряжение(0+10) то в ведите уровень ннапряжения ХХ,Х.
    Если входной сигнал и уставка совпадают на выходе получаем 1ку. Но выход работает если на вход номер подан сигнал 1.если сигнал с 1 входа убрать то выходной сигнал пропадает но сам кампаратор продолжает следить за сигналом. Тоесть я могу использовать сигнал с ФБ кагда мне нужно.
    Последний раз редактировалось игорь68; 15.10.2012 в 18:22.
  9. #2539
    10,664
    ничего не выйдет, все мои "хотелки" для реализации на ПР которые бы я здесь предложил создать, касаются экспоненты, вот когда её добавят в ОЛ, вместе с макросом в макросе, тогда можно и начать предлагать
  10. #2540
    12,153
    ничего не выйдет
    Опять категорично .Подумаем и над экспонентой .
    А пока предлагаю формирователь трапецевидного графика (уставок) .Задаются - максимальное значение ,минимальное значение (целочисленные) ,время нарастания сигнала (от мин до макс) ,время паузы,время спада сигнала (от макс до мин) .Есть вход ПУСК .
    Выходы -целочисленное значение графика ,выход+ (нарастает) ,выход=( пауза) ,выход -(убывает)
    Количество ступеней на заданных участках равно Макс.-Мин.Длина ступеней равна заданному времени ,деленному на количество ступеней. Если время паузы=0 ,то на выходе пила
    Можно соединять макросы последовательно для формирования сложных графиков.Можно по выходу поставить преобразователь и формировать вещественные значенияОдин макрос -до 3 участков графика
    Последний раз редактировалось rovki; 15.10.2012 в 21:16.
