ну помоему если уж сел не пускает числа с запятой то надо просто на входе сделать операцию умножения на 1000 а на выходе операцию деления на 1000 .. как то так
Нет ,это не интервал времени ,это уровень сигнала 0-вольт -логический "0", 5вольт(3,5) -логическая единица.Когда вы в детстве делали мультивибратор ,он вам генерил последовательность 0 и 1.,что нельзя сказать про напряжение в сети ,которое меняется по синусу.Есть другая логика(тип микросхем) ,например КМОП ,там напряжение питания от 3-18 вольт -это не ТТЛ уровни .Любые цифровые сигналы нужно согласовывать по уровню напряжения ,для этих целей используются ИС с открытым коллектором .
в ряде случаев можно так .вещественное число умножить на вещественное 1000 ,с помощью блока FMUL,потом преобразовать в целочисленное ,завести на сел ,а потом преобразовать с вещественное......,если нужно или поделить на 1000 .....Только зачем ,если это ПР110 ,то использовать блоки с плавающей запятой запрещено ,а если это ПР114 ,то там все есть ,а чего нет -взять или сделать макрос.
Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 13:04.
Так я и говорю, что 0 и 1 это как бы сказать дискретная логика. на выходе если 0 (выкл) если 1 то (вкл). Просто в тепловычеслителе сказано что есть выходы с ТТЛ логикой управления регулятора. Получаеться чтобы управлять им надо держать наприме 1 (5 вольт) какоето время наппример на тене а 0 (другое время) тем самым регулируем температуру. Википедия даёт ответ тоже по транзисторам микросхемам... а самой логики не разъясняет
Поэтому и сделал макрос штатно ,без ущерба точности .
А дискретная логика "И","ИЛИ" ..... от уровня сигнала не зависит -одинаковая.Наверное вы имели ввиду ШИМ регулирование температуры
Широтно импульсная модуляция -это когда частота дискретного сигнала постоянна ,а скважность меняется .Скважность это отношение длительности периода сигнала к длительности самого импульса .![]()
Ух засыпали вопросами ,детскими![]()
пойду огородом займусь
Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 13:18.
Совсем запутался.. да ШИМ регулирование это и есть..
А тут какой уровень сигнала то если Вы говорите 5 вольт это 1...
Ведь если на дискретный вход питание 5 вольт (шим) .. то и 1 будет с 5 вольтами..
Или Всётаки ТТЛ логика меняет напряжение выхода? .. совсем запутался.. точно каша
