Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #121
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    А Вы можете прислать лог обмена по сети?
    И еще. Ведь СМИ2 не отвечают на широковещательную команду и Вы можете таймаут ответа поставить меньше секунды. Тогда ПЛК будет слать посылки чаще.
    могу, заместо 50мс ставлю 1мс и получаю тормоз. мастер после записи формирует безусловную попытку чтения и пролетает. и тормозит видимо из-за этого. лог взять не могу.
  2. #122
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Планируется ли выпуск подобного приборов с выводом символьной информации на 16-сегментных индикоторах?
    Чтобы например передовать полноценные сообщения о технологическом процессе. Несколько таких индикаторов рядом и можно их использовать в режиме бегущей строки. А вообще, что в голову прийдет, то и выводи.
    Думаю, востребованное изделие было бы.
    Да и на базе СМИ2 не сложно его сделать...
    Может кто подскажет, есть ли такие изделия вообще?
  3. #123
    10,661
    да какие проблемы, берете ИП320 программируете её и посылаете с плк бегущую строку
  4. #124
    19.08.2012
    218
    Да, можно, но в некоторых случаях избыточный функионал оплачивать не хочеться, когда нужна только индикация.
    ИП320 в пульт с кнопками не вставишь. Иногда управление технологическим процессом осуществляют от отдельного кнопочного пульта, на расстоянии от шкафа, рядом с установкой. В данном случае удобно было бы иметь на пульте индикацию режима работы, выполняющегося процесса, и текущую информацию (температуру, массу и пр.).
    У нас в шкафу ПЛК110, СП270 и др. Шкаф в закрытом помещении, а пуль в восьми метрах. Морганием, свечением лампочек в кнопках все передать трудно в понятной без расшифровки форме
    Первым делом можно и СМИ2 попробовать, но в идеале индикация символьная нужна.
  5. #125
    10,661
    это было не конкретное предложение, скорее хотелось передать мысль, что для этого нужно. Думаете добавив в сми символы, цена останется прежней? Как будете различать П и Л, тут не хватит сегментов, нужен другого типа экран и со всеми вытекающими
    ЗЫ
    есть ведь и альтернатива, это голосом информировать пока оператор не заткнет
    Последний раз редактировалось capzap; 03.10.2012 в 18:00.
  6. #126
    19.08.2012
    218
    Считаю, что адекватно было бы увеличение цены в 1,5 раза.
    В этом нет проблем:
    .__
    Вроде различимо (точки для выравнивания текста в данном сообщении).
    ЗЫ есть ведь и альтернатива, это голосом информировать пока оператор не заткнет
    Да, об этом не подумал. Однако заморачиваться не хочеться. Честно говоря, не пробовал и не знаю как, а разбераться некогда.
    Как вариант приемлем, цыфры выводить на СМИ2, а "подсказки и пр." голосом.
    Думал, может уже есть готовые приборы типа СМИ2. Для нашего случая - потимально было бы.
    Если кто знает подскажите, плиз!
    Последний раз редактировалось sea; 03.10.2012 в 18:34.
  7. #127
    10,661
    В этом нет проблем:
    __
    да не смешно, а это я еще неупоминал, й ц щ ъ ф ж
  8. #128
    19.08.2012
    218
    Наверное, даже 14-сегментной индикации хватило бы...
  9. #129
    19.08.2012
    218
    Включайте вооброжение:
    .__
    Для ц и щ точку задействовать, Ф и Ж тоже без проблем. Их "видно" на индикаторе. Для Ъ верхнюю линию вправо развернуть.
    Вообщем лучше чем ничего и вполне читаемо было бы, по сравнению с символами для СМИ2, приведенными в РЭ на 36 стр.
  10. #130
    10,661
    да да я видел как на трм-ках слово овен пишется в полне понятно для молодых людей, а аппаратчику каково вчитываться в это да еще и бегущей строкой
