Страница 218 из 498 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 4973
  1. #2171
    ВДумаю можно многое еще продолжить, не та эпоха на дворе, чтоб "каждая кухарка может управлять государством", каждый должен заниматься своим делом
    Отчасти я согласен с Вами, я закончил в 93 году училище на простого электрика, в шклое компьютеров не изучали, их в посёлок завезли только в 11 класе и то смотрели на мигающий курсор как на "эврику".. И что теперь? Я понимаю например уже на этом этапе если я начну пытаться всё сам сделать пытаясь обучиться через инет .. то это будет что то подобие дивана сделанного одним топором.
    И вто же время уже на форуме часто сталкиваюсь когда уже более продвинутые пользователи голову ломают, как добавить или изменить программу в ПЛК.. если приехал дядя поставил и уехал а исходников не дал.. так понимает что его позовут и денюжку заплатят))) или тех обслуживание у него закажут. С одной стороны бизнес.. а с другой стороны тогда и приборы могут выпускать без руководства пользователя
  2. #2172
    Ну вот ,значит опыт ,какой никакой есть
    МУЛЬТИВИБРАТОР
    точно я прям гордился когда мог рассказать как он работает)))) считал вот я изучил)))) что зачем заряжаеться и как протекают токи)))
  3. #2173
    12,153
    Любознательность и ответственность должны быть вместе .Если нет знаний (опыта) ,но есть голова на плечах ,то она должна говорить -будь ответственным и не подвергай угрозе жизнь других и свою .Ну не сядет же ответственный человек за руль авто пьяный или без прав..
    Речь не идет о программистах (профессия ), а о программировании или проектировании (процесс).
    Когда учился в институте ,работал в радио кружке .Так вот давал школьникам (8-10кл) основы цифровой схемотехники ,в том числе карты КАРНО .
    Ребятам было понятно и интересно ,делали игрушки на ИС ,количеством до 100шт .И далеко не все стали электронщиками ,программистами ,но навыки и знания остались на всю жизнь.
    Есть же занимательная математика ,физика ...а почему не может быть занимательного программирования
    Последний раз редактировалось rovki; 01.10.2012 в 21:58.
  4. #2174
    10,649
    вот на ПК пусть и занимаются, там и есть где развернуться. А промышленные контроллеры и ПР все же на для развлечений
  5. #2175
    12,153
    А они (ПЛК,ПР) об этом знают .тем более без ПК всеравно не обойтись .
    А полив у себя на участке ,включение освещения ,тепличку ,елку,игрушки, ,,,делать можно МОЖНО ,а раз так то и учится можно и применять можно (для себя)
  6. #2176
    12,153
    Позволю себе подвести итог не большого обсуждения -ПР ,благодаря простоте программирования и цене ,доступен не только профессионалам ,но и любителям для реализации своих задумок (для себя),в том числе и для обучения ,для чего не раз приводились соответствующие примеры в этой теме ,что нельзя сказать про ПЛК(не целесообразно,-овчинка не стоит выделки)).
    Последний раз редактировалось rovki; 01.10.2012 в 22:42.
  7. #2177
    Профессионалы, любители.. а так же те которые из самоучек становятся профессионалами, главное конечный результат, не хочется хвастаться но вот мало мальски я познакомился с ПЧВ, и работает у нас на котельной уже не один, и ходят даже теперь как на экскурсии посмотреть что это такое, для посёлка диковинка))) Конечно может какието нюансы я не учёл, в выборе, в настройках, но и профи часто спорят между собой, судя по форуму тому же, в выборе способов реализации одной и той же задачи, и каждый делает проект исходя из своего опыта, будь он обширный или узко-специализированный.
  8. #2178
    12,153
    Андрей подошел ,пора начинать урок
    УРОК №1
    Вариант реализации бегущей единицы на основе счетчика CTN .
    Как известно (надеюсь ), если рассматривать число в двоичной системе исчисления ,то каждый разряд двоичного числа ,начиная с младшего имеет вес 1,2,4,8,16,32,64,128,,,,,,. Будем рассматривать выходы ПР как разряды двоичного числа .То есть ,Q1-1(младший-нулевой) ,Q2,Q3,Q4,,,,
    Берем счетчик ,который считает входные импульсы в десятичной системе ,на выход счетчика ставим штатный блок DC32 -дешифратор ,на выходе которого формируется последовательность 1,2,4,8,16.... при значении на входе 0,1,2,3,4. Бегущая единица на выходах ПР будет соответствовать числам 1,2,4,8.Чтобы преобразовать десятичный код с выхода дешифратора в двоичное число ,используем блоки EXTRACT .Которые анализируют состояние заданного ,двоичного бита в десятичном числе и передают это значение на свой выход ,который подключен к соответствующему выходу ПР.
    Осталось лишь организовать сброс счетчика ,после сброса старшего (Q4) выхода ПР (используем ФБ F- триггер),что бы единица бегала по "кругу" и подать на вход счетчика необходимую частоту с генератора .
    Какие будут вопросы?
    Последний раз редактировалось rovki; 02.10.2012 в 19:19.
  9. #2179
  10. #2180
    Что то у меня виснет окно воен лоджика, пишет загрузка тергетов и висит долго картинка((((
