Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Сумеречное (астрономическое реле времени) из пр110
    а если чисто логически.делитель напряжения с фото элементом на аналоговый вход. насколько я помню там от 0 до +10 v. ставим на вход блок сравнения.сравниваем с установленным значение. если равно на выходе получим 1 потом таймер задержки на N минут в выводим сигнал на выход реле.все свет включен
    в выключением тоже можно придумать что то аналогичное.
    12,150
    Так автор темы хочет вкл\выкл освещение по астрономическому времени ,а не с фото датчика.Кроме того он хочет реализовать это на ПР110 ,а то что вы предлагаете ,предполагает ПР114.
  3. #13
    10,610
    по большому счету автор фигней страдает, у меня иек-овский датчик стоит на крыльце и в сумерках если кто то идет включает свет, думаю и без опции реагирования на движение достаточно датчиков с релюхой на подачу питания в зависимости от сумерек
    ЗЫ совсем забыл у меня у ребенка в комнате стоит ночник, включающийся от освещения в комнате, помоему ему цена рублей 200
    Последний раз редактировалось capzap; 30.09.2012 в 17:18.
  4. #14
    12,150
    По моему сумеречный датчик освещения имеет право на жизнь ,другое дело как и на чем его реализовать ,если только эта функция ,то взять готовый ,а если добавить еще функций ,то и ПР пойдет .Ну не хочет человек заморачиваться с фотоэлементом -имеет право,не регулировок ,настроек,не ложных срабатываний ... .
  5. #15
    10,610
    ну тогда пусть подходит с плк, в нем то каких только функций нет по небесным светилам, раз вопрос денег не стоит
  6. #16
    12,150
    Это да ,за столько лет для ПЛК столько наворочено ,но еще не вечер .В ОКТЯБРЕ количество просмотров примеров для ПР превысит аналогичную тему для ПЛК.Если взять Пр114 ,то посчитать можно не только астрономическое время ,но и траекторию движения небесного тела ИМХО.
    Для Пр110 ,можно попробовать сделать кусочно-линейную апроксимацию с заданием часового пояса,для освещения будет достаточно ИМХО,для вывода спутника на орбиту нет.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.09.2012 в 18:34.
  7. #17
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Пошел и купил-это не серьезно.
    А вообще лучше для этой задачи S-400 брать.
  8. #18
    12,150
    А можно и тут почитать http://festival.1september.ru/articles/560344/ ,тогда реализацию можно упростить .
  9. #19
    у французов ( краузен) есть вообще ФБ позволяющий поворачивать солнечную батарею за солнышком.в настройках блока всего 4 или 5 параметров.я в подробности не вникал.думаю и это решение будет найдено
  10. #20
    добрый день
    вопрос к автору
    как это будут обслуживать электрики.им нужно будет включать и днем.а это еще усложнит программу.как автор пишет нужно включат и выключать свет в ангарах.они как то стоят на территории.поэтому когда реле ВЫКЛЮЧИТ ВЕСЬ СВЕТ в некоторых ангарах может быть темнее чем в других
    я бы решал вопрос через фото элемент.
    Последний раз редактировалось игорь68; 02.10.2012 в 22:39.
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
  4. Реле времени или что?
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 07:17
