Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ресурс работы реле дискретных выходов ПЛК-150
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    к = 1000 (ну, типа кило).
    Arrow
    Т.е. механический 5 000 000 раз, электрический 200 000 раз, я правильно понял? А в чём различия между электрическим ресурсом и механическим, что-то я не понимаю?
    Механический - когда реле срабатывает "вхолостую", без напряжения на контактах.
    Электрический - при номинальной электрической нагрузке на контактах, причем при индуктивном характере нагрузки ресурс реле меньше, чем при активном.
    Arrow
    Благодарю за ответы!
  1. Проверка дискретных выходов ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:18
  2. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:39
  3. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 08:11
  5. ПЛК150:параметры дискретных выходов
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 08:06
