Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Адресация выходов в ПЛК110-60
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    По умолчанию Адресация выходов в ПЛК110-60
    Возникла проблема. Написал в языке LD преобразователь кода двоичный в десятичный залил в плк подсоединил сам кодировщик при вводе в плк кода я вижу как перемаргиваются лампочки входов а на выходе тишина. Пытался а конфигураторе заменить название выхода как рекомендуют в руководстве все равно толку ноль. Подскажите как поименовать правильно. Или как в программе задать правильно номер выхода.
    Пытался так задать
    M1: BOOL;%QX3.0.0:BOOL;
    при компиляции пишет укажите тип, так тип же указан "BOOL" или я чего то не понимаю.
    Пытался так задать
    m1 at %qx3.0.0:bool;
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    спасибо Олег я не доглядел.
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    подскажите еще. У меня такая проблема по вашей подсказке сделал адресацию залил прогу , все заработало но после выключения и включения контроллера у меня нет проги в нем. Может надо как то явно указывать что лить надо в энергонезависимую память. Или я что то не так делаю.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Онлайн-создать загрузочный проект
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    в смысле. а я как делаю. Подключаю в онлайн записываю программу отключаю проверяю работает. Выключаю питание ПЛК включаю все прроги нема.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Подключаетесь, записываете программу, жмете - создать загрузочный проект.
    Инструкции читать не пробовали? Настоятельно рекомендую.
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    SBER смотреть пробовал. Проблема оказалась в том что я работал из под виндовс 7. Вчера поставил XP настроил все записал точно так как делал до этого и опа, все заработало. С чего бы это.
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    Вопрос возник в другом подскажите как организовать счетчик в CFC который будет плюсовать на выходе по одному шагу в двоичном коде. Ну к примеру у меня на выходе стоит код 00001 я включаю счетчик в плюс и у меня пошло 00010, 00011 ну и так далее пока не совпадет с заданным кодом. А то мозгов чего то не хватает.
    add для сложения.
    sel для сравнения.
  1. СП270 Адресация
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 18:50
  2. адресация
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:13
  3. Адресация в протоколе OWEN
    от Vit74 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 09:14
  4. адресация глобальных переменных
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 12:01
  5. сколько РАЗДЕЛЬНЫХ выходов у ПЛК110-60
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 13:42
