Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: подключение нескольких ТРМ
    [QUOTE=capzap;91163]а для ПЛК какая прога нужна??
    [QUOTE=capzap;91169]о моделях: Это нужно будет постоянно подключаться к контроллеру когда нужно будет параметрировать или дистанционно, если да то как, при помощи какого устройства???
  3. #13
    [QUOTE=capzap;91169]Скажи еще пожалуйста, Для управления датчиками с ПЛК, что необходимо , какое еще дополнительное оборудовани? или ПЛК и все.
  4. #14
    10,576
    [QUOTE=Денис 86;91174]
    просто присваивать переменным, передающим данные в визуализацию, другие переменные получающие значения с датчиков и/или сигналы алармов о различии от уставки, если будут регулирующие элементы для автоматического поддержания заданных уставок, то пид-регулятор на каждый ИМ
    Последний раз редактировалось capzap; 19.09.2012 в 15:05.
  5. #15
    10,576
    [QUOTE=Денис 86;91178]
    если датчики 4-20мА то дополнительно блок питания на 24В
  6. #16
    [QUOTE=capzap;91180]
    А как будет осуществляться связь с ПЛК и ПК ?
  7. #17
    [QUOTE=capzap;91179]
    Это получается что нужно покупать еще ТРМ для каждого датчика если использовать автоматическое поддержание температуры!
  8. #18
    10,576
    [QUOTE=Денис 86;91185]
    зачем, для этого у плк есть аналоговые выходы
  9. #19
    10,576
    [QUOTE=Денис 86;91183]
    определитесь с выбором плк, заходите на его страницу, скачивайте описание, РЭ, РП и изучайте по каким интерфейсам и с чем можно соединится
  10. #20
    [QUOTE=capzap;91189][QUOTE=Денис 86;91183]
    определитесь с выбором плк.
    Скажите, а вот такие контроллеры не подойдут МП "Электро" и Трансформер МL ? они вроде предназначены для сбора и передачи данных.
  1. Подключение нескольких ТРМ-148 к ПК
    от Invisible_Kid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 09:57
  2. Вывод нескольких ТРМ 151-03
    от krez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:29
  3. подключение нескольких трм251 к пк через ас4
    от Егоров Эдуард в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 07:10
  4. подключение нескольких си-8
    от OlegO в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:49
  5. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50
