Вытаскиваете команду типа дискретный на мнемосхему. Вызывайте контекстное меню - свойства. Там есть галочка "Фиксация"
Пришлось на время оторваться от изучения. Вот вернулся!
С фиксацией разобрался, спасибо.
Но тут-же возник новый вопрос
У меня 36 кнопок управления (вкл/Выкл) и 36 входов (авария) всё проходит через 8 МДВВ. На ОРС сервере, Я лишнее по удалял, в итоге получилось 44 внешних связи. А вот блогодаря Вычислениям и преобразованиям ФБ вытянуло на 180 ( Соответственно СКАДА выдает сообщение о превышении ФБ и не запускается) В стандартной кнопке есть выход-" Время фиксации" , а в Индикаторе -"Текущий номер" которые ,я не использую, но Я не могу их удалит или отключить (думаю за счёт их и набегает это страшное число 180
) что делать????
РS. Help!!!
А , да забыл, как уже вы наверно поняли у мя SCADA на 100 тегов
Менять её уже наврят-ли получится.
Может есть какая-ни будь кнопка чтоб выдавала константу (1000) без вычислений! Я тут начал читать про написание модулей но в Си я не силен к сожалению.
Заранее спасибо !
Если выходы ФБ не использованы, то они не считаются как точки.
Вы можете обновить вашу скаду до версии 3.5 - в ней мы больше не считаем выходы ФБ кроме некоторых:
http://www.insat.ru/products/faq_sca...er_description
А чем не устраивает использование Расчетов? Если добавлять расчет через контекстное меню то он лиценионной точкой не считается (даже в старой версии).
Можно использовать действия - у дискретных команд есть соответствующая закладка.
Огромное спасибо!!!
разобрался, всё запускается вроде не глючит.
Хотя обновление не могу скачать, просит внести изменение в рег. данные, а там всё серое, ну да и бог с ними
Сейчас пытаюсь разобраться с Архивами, и отчётом. В конкретном случае - уменя есть входы на которые подается сигнал Авария, который зажигает красный индикатор. Мне надо чтоб создавался какой-либо документ с датой и временем аварии начало, и дата и время окончании аварии. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать, каким методом лучше реализовать данный документ?
В данной ситуации всё же лучше использовать "Журнал". В двух словах для сигнала "Авария" создается архивируемое событие которое его отслеживает. После того как событие сработало, запись о начале и о конце попадает в журнал.
Журнал же можно распечатать\сохранить с помощью ФБ "Управление документом" в нужное место\за нужный интервал и с нужным именем.
Да Я так и сделал , создал событие , задал ему дискретную единицу, в общем пока работает, (Спасибо видео урокам, Низкий поклон Автору, вам также в не меньшей степени ).
Всё идёт в журнал, даже после закрытия сеанса сохраняет данные, и видны сообщения прошлого (Сеанса) .Теперь их надо автоматом в архив,(предпологается что пользователь туп)там пока особых вопросов нет, (так как ещё только начал изучать), но вот не пойму куда он архивирует, где лежит этот файл?
Если разговор о архиве по умолчанию ( файловом ) то скада сохраняет в файл в своём формате. Лежит он в папке с проектом.
Но взаимодействовать с архивом как то кроме как через скаду нельзя.
Если требуется как то модифицировать или обрабатывать архив сторонними программами, то нужно использовать внешний БД и подключить их через БД-коннектор к проекту.
Ясно спасибо![]()
