Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Связь МСД200-ПЛК150
    Ну что никто не поможет в решении проблемы???Ну или хотя бы пришлите рабочие примеры для ПЛК и МСД200.
    Поможем! Обязательно перепрошейте МСД на версию 1.17 http://www.owen.ru/catalog и проверьте с ней. Ваш проект должен быть верный.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:44.
  3. #13
    откуда программу прошивки взять?
  4. #14
    и что занчит при помощи стандартного USB кабеля типа А-В???Это обычный кабель подключаю в разъем USB на МСД200??
  5. #15
    Прошивку взять со страницы http://www.owen.ru/catalog
    Прямая ссылка на прошивку: http://www.owen.ru/uploads/msd-200_117_fw.zip
    Да. Разъем который на МСД, кабель типа А-В.
  6. #16
    Что-то ничего не поменялось.Выкладываю конфигурацию МСД 200 и ПЛК:
ID:	6911   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #17
    В результате получается так:
  8. #18
    В каких случаях в столбец записывается "Нет".Или можете выложить какой нибудь рабочий пример.(Конфигурация ПЛК,конфигурация МСД200)?
  9. #19
    Что не у кого нет рабочего варианта???)))
  10. #20
    10,586
    ну если смотреть на рисунок МСД, то не совсем понятно,почему у Вас адресация регистров кратна четырем на REAL-ах и кратна двум на WORD-ах, непутайте нумерация идет по регистрам а не по байтам, хотя так и можно делать в общем случае
    Далее, не понятно что Вы хотели получить использовав 4 функцию модбас, эти регистры только для чтения, а у Вас переменные Perem1 и Perem2 пытаются туда записать
    МСД200 никогда еще в руках не было, но чуствую там и дальше есть "косяки"
  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 13:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 19:26
  3. не работает связь на новом плк150
    от gladkiynikita в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 07:55
  4. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:49
  5. Связь ПК+ПЛК150 через Builder
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 11:52
