незарегистрированный
Гость
Помогите пожалуйста подобрать оборудование
Здравствуйте!
Есть сушильная камера где по кругу гоняют воздух три вентилятора с тэнами (собраны по схеме пускатель-тэн-вентилятор) и все три параллельно завязаны между собой, работают от 380 в, первый пускатель 10А, 2 и 3 по 25А.
Суть в чем, необходимо чтобы эти пускатели включались одновременно при условии когда температура достигает 50 градусов и отключались при 60 градусах т.е работа в диапазоне 50-60 градусов)
подскажите если нетрудно какие приборы использовать и как реализовать. Спасибо огромное всем кто ответит
Здравствуйте, если все пускатели должны срабатывать от одного реле, тогда для данной задачи подойдет прибор ТРМ1-Х.У.Р плюс к нему датчик температуры, если температура в камере не будеит превышать 140 градусов, то лучше взять преобразователь типа термосопротивление.Подробное описание прибора здесь.
Гость
А как подключить и настроить
Гость
А как подключить и настроить (уже есть трм 201 подойдет?)
201 вообще подойдет... какой выходной элемент у него? Схема подключения и алгоритм программирования есть в РЭ.
Гость
выходной элемент у 201 - P
Уважаемый Незарегистрированый, посмотрите на нашем сайте(www.aviorvl.ru) примеры пультов управления для камер сушки леса.
Отвечу на Ваши вопросы.
Правила форума
