Если проект открыл и сделал для ПР110 ,а записал в ПР114 ,то не устанавливается по умолчанию .Если делаю для ПР114 и пишу в ПР114 ,то вот такое сообшение ,причем это при копировании проекта через буфер из одного проекта в другой .А если создавать проект заново (без копирования) то запись проекта проходит нормально и первоначальное значение устанавливается правильно.
Ответить с цитированием
Я запустил два лоджика и в обоих создал проекты для 114. Затем в одном из них сделал схему согласно Вашему рисунку. Скопировал эту схему и вставил во второй проект... И никаких сообщений не получил.
Я все правильно сделал?
