Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
capzap да да не служил . Да и проект не я придумал. Я лишь продолжаю начатое дело, а опыта не так много в этом, тем более это не основное мое занятие .
извините за странные вопросы, но в текущей конфигурации плк - стоит modbus master, её надо будет удалить тогда?
SCADAMaster
видеопримеры я смотрел, но не много не понял, список адресов регистров как узнать. Это вы про это же:
а нигде нет подробной интсрукции как перестроить плк-100 с кодесис опс сервера на инсатовский modbus сервер? нигде не нашел.
ОРС работает со слейвами же
а поповоду расположения в слейве данных, плк вообще трогать ненадо, если оставляете структуру такой какая есть. С конфигурацией все просто, с верху в них с нулевого регистра и биты тоже с нуля этой же конфигурации. Регистры считаются по два байта и кратны двум, если в начеле стоит один 8-и битный модуль, а заним регистр, то номер этого регистра уже будет 1, а межу этими модулями будет незадействова целый байт, впрочем прочтите сами
http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
3.1.3.1. Выравнивание переменных
