Пишу диплом в Builder C++ 6.0, разработка ПО для управления многосвязным объектом, включая синтез математической модели и синтез управляющей части.При этом используются приборы ОВЕН: МВА8, МВУ8, АС3, ТРМ151.
Возникает проблема: при опросе в одном цикле нескольких каналов одного прибора МВА программа подвисает(она должна в реальном времени рисовать графику на OpenGL). Подскажите пожалуйста как сделать более грамотно многопоточное чтение, чтобы например каждый канал читался отдельным потоком и манипулировал прочитанными данными. При попытке открвать порт (один и тоже) в каждом потоке - ошибка "Порт занят". Попытка выбрать порт (SelectPort(...) ) также неудачна. Можно ли одновременно читать разными потоками с одного СОМ порта функциями, определенными в dll??? Можете написать на
s_sergey@mail.ru
