DIN рейка у Вас от IEK.... или там исчо какого нить китайского производителя....вот они как раз и 0,8 мм...а бывает вообще 0,6 мм...все гуляет
а DIN рейка от Шнайдера имеет толщину 1,2 мм и очень жесткая, оссобенно такие которые на стойках в комплектных шкафах, они имеют сечение буквы Х на боку....к ним устанавливаются не только по фронту, но и по тылу устройства типа кабельных распределительных блоков....
Так что нужно читать стандарты по DIN рейке
PS добавлю, что при плотном монтаже в шкафах может имеет смысл делать защелки не только снизу устройств, но и сверху?
Типа при замене будет удобнее...
Ответить с цитированием
