Я сам засомневался и проверил еще раз... В настройки роутера попадаешь сразу набрав в браузере 178.205.99.17. Из вне в настройки роутера нельзя попасть только если установлен хоть какой-то пароль. Поэтому я и хочу, чтобы кто разбирается в пробросе и всем таком, посмотрел мои настройки. В данный момент к роутеру подключена ip-камера (192.168.1.99 порт 20000) и плк100 (192.168.1.123 порт, как я понимаю, у него 1200). Настройки роутера много раз делал проверял и результат один и тот же, на камеру все устройства из интернета выходят без проблем, а вот к контроллеру никак... Поэтому мне кажется, что проброс я сделал правильно. По работе у меня была похожая ситуация с контроллером крестроновским, он тоже никак не хотел работать через интернет, проблема оказалась в том, что тот контроллер использовал еще один порт, пробросив который все заработало. Мне кажется здесь такая же ситуация.
Ответить с цитированием
