Страница 202 из 498 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 4973
  1. #2011
    12,158
    Ошибка есть .Вот только при нулевых уставках в таймерах и генераторе время будет равно циклу ПР ,а не установленному мин.значению 0,001сек.В симуляторе все будет ОК ,а в железе??? Красивый результат ,не всегда правильный .Нужно еще доработать .Вообще симулятор не очень годится для проверки временных функций.Так если сделать обратную связь на инверторе (генератор) ,то в симуляторе его значение меняется каждую миллисекунду ,а в железе частота будет равна времени цикла ПР и зависит от проекта 2-50мс.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.07.2012 в 22:41.
  2. #2012
    20.11.2011
    2,548
    Так минимальное время можно и поставить.
  3. #2013
    12,158
    Вот тогда будет красиво и правильно
  4. #2014
    12,158
    Макрос счетчика моторесурса . Считает как время последнего включения ,так и общее время.Можно выбирать размерность счета -мс,сек,мин,час.Есть вход сброса общий .
    Последний раз редактировалось rovki; 29.07.2012 в 08:50.
  5. #2015
    12,158
    Пример Василия ,с внешне измененными макросами передатчика и приемника ,для организации связи между ПРами.
    В ближайщее время планирую доработать макросы
    Последний раз редактировалось rovki; 01.08.2012 в 22:08.
  6. #2016
    12,158
    Thumbs up
    Много вариантов перепробовал ,убрал все свои хотелки ,оставил по минимому в макросах передатчика и приемника .С их помощью организуется последовательный канал передачи целочисленной информации (16 бит) между 2 ПР -передатчик активен(мастер) ,приемник -пассивен .С их помощью можно передавать состояние входов 1 ПР в другой ПР ,а та же любых других переменных (преобразовав в целочисленный тип)
  7. #2017
    20.11.2011
    2,548
    Впечатлён!
  8. #2018
    12,158
    С помощью этих макросов можно минимальным количеством выходов обьединять несколько ПР .В том случае когда у вас ,например 20 датчиков(концевиков) и десяток исполнительных механизмов и общий алгоритм работы (система) то просто поставить 2ПР не получится без дублирования входов ,синхронизации процессов обработки в каждом ПР.Вот тут и пригодятся эти макросы ,позволяющие распараллелить процессы вычислений ,без дублирования входов . Первый ПР будет знать что на входах второго (или значение внутренних переменных) ,а второй (если нужно) -что творится с первым ПР .Возможно так же использование в системах для организации "горячих "резервов.
  9. #2019
    12,158
    Макрос компаратора 4 целочисленных чисел.Определяет по какому входу максимальное число и передает его на выход вместе с номером канала на котором макс.число .Если есть несколько одинаковых и макс.чисел ,то отображается номер старшего из них канала и само число,естественно.
  10. #2020
    12,158
    А если нужно найти максимальное и минимальное число из 4 ,то макрос -компаратор мин_макс .Также выводится среднее значение и номера каналов (входов)
