Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ИБП60Б-Д9-24 подключение выхода авария
    По умолчанию ИБП60Б-Д9-24 подключение выхода авария
    Как подключить к дискретному входу ПЛК выход индикации аварии ИБП60Б-Д9-24?
    Какой конкретно ПЛК ?
    ОВЕН ПЛК110-60
    ОВЕН ПЛК110-60
    Для ПЛК110-60 схема подключения будет такая (см. вложение). Коллектор транзистора соедините с DI ПЛК (резистор R не нужен), на эмиттер подайте 0В.
    • Тип файла: rar n-p-n.rar (46.0 Кб, Просмотров: 188)
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2012 в 16:13.
    Если я правильно понимаю, это будет как бы датчик с внешним питанием и ту часть схемы где питание подключается к внутреннему источнику ПЛК 24V делать не нужно?
    Нужно подкючить транзистор так как я написал. Что такое "ту часть схемы" мне не понятно.
    Про транзистор понял. На вами приведённой схеме есть проводок, соединяющий 24V,S/S, и какую-то клемму + на датчике - это лишнее? или в этом есть какой-то тайный смысл?
    Вам надо подключить транзистор и клемму S/S к +24В. Таинственная клемма к Вашему случаю отношения не имеет.
  1. ИБП60Б не запускается
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 09:55
  2. ИБП60Б-Д9-24
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:49
  3. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 21:59
  4. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 11:23
  5. ТРМ 151-1 авария 80
    от Сергей N в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:08
