Входное сопротивление ТТР с управлением напряжением постоянного тока формируется входной цепью оптопарной развязки и ограничительных резисторных цепей и зависит от напряжения питания. Обобщенно для расчетов можно руководствоваться значением сопротивления входной цепи в 900Ом (колебания незначительны), однако при этом надо учитывать что минимально возможный ток цепи управления не должен быть менее 5мА, и стандартно не превышает 35мА.
Ответить с цитированием
