Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Очень простая задача и один прибор для неё
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Откуда информация о -40?
    Хотя, где-то встречал я ее, но повторный поиск ничего не дал.
    Подтверждаю. Информация, о готовности компании делать приборы в исполнении предполагающем использование при низких температурах, верна.
    Определитесь с конструктивным исполнением (типом корпуса - щитовой, настенный, DIN рейка) и я смогу дать окончательный ответ о возможности выпуска и сроках поставки.
    От себя могу рекомендовать 2ТРМ1-Н.У.РР (настенный корпус лучше сохраняет тепло если эксплуатировать "зимой").
    Еще дополню, прибор 2ТРМ1-Н.У.РР для температур -20...+50 является стандартным, есть на складе как в центральном офисе ОВЕН, так и у любого дилера (или почти любого)... Поэтому если минус 40 градусов не принципиально, то советую не заморачиваться и использовать стандартный прибор на "-20...+50". А исполнение "-40...+50" придется ждать 3-4 недели...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Температуры низкие непредсказуемым образом, причём самая засада в том, что отключения электричества, с которыми и связана необходимость прогрева целевого устройства, - и происходят чаще зимой из-за низких температур.
    Думаю, лучше бы устройство до -40-ка
    Вопрос ещё в том, что я смотрел документацию по 2ТРМ1, схемы по прибору и так и не понял, как его в данном случае использовать...
  1. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  2. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:16
  3. Задача для ПЛК. Справится ли?...
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 09:37
  4. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13
