Спасибо за ответ.
У меня Clear Scada 2007 стоит. там данные приходят. но при обрыве связи данные сохраняются. Если бы OPС сервер делал опрос как мастер, то там бы мог взять данные из состояния переменных. Ну а если буду использовать OPС как мастер для опроса, то тогда как мне сделать так что бы, если на объекте будет alarm то сразу пришли данные?
Ответить с цитированием
