Страница 22 из 891 ПерваяПервая ... 1220212223243272122522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 8910
  1. #211
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В процессе инсталляции OWEN Logic установился Framework.
    Далее установщик пишет:
    Программа установки подготавливается к установке OVEN Logic на Ваш компьютер.
    и ниже:
    При инсталляции компонентов произошла ошибка. Пожалуйста
    перезапустите компьютер и запустите программу снова
    или установите следующие компоненты вручную:
    .NET Framework 2.0 SP1 Языковый пакет
    Невозможно продолжить установку. Нажмите "Отмена" для выхода из
    программы.
    Перед тем как написать сюда, пробовал предварительно удалять все версии
    Framework программой cleanup_tool. После чего, загрузившись с другого
    винчестера, вручную удалял оставшиеся файлы в
    папке Windows\Microsoft.NET\Framework\
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
    И еще вопрос. Как я могу установить последнюю версию OVEN Logic на компьютер,
    не подключенный к Интернету с установленным Framework 2.0, если инсталлятор
    в автоматическом режиме пытается его (Framework 2.0) скачать из Интернета не
    проверяя наличие его установки? Может есть ссылка для скачивания отдельно
    OVEN Logic без установки Framework?
    С уважением, Михаил.
    P.S. Похожая проблема была у rovki. Он ее кое-как решил.
    Анатолий, каким образом Вы удаляли версии NET Framework?
    Последний раз редактировалось amn; 21.05.2013 в 07:44.
  2. #212
    12,158
    Удалял ,как обычно ,панель управление ,установка \удаление программ .Без интернета похоже не установить .
    Последний раз редактировалось rovki; 20.06.2012 в 22:43.
  3. #213
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    У меня через "установка\удаление" не получилось. Почему-то деинсталлятор пытался грузиться из Интернета из недоступного места.
    А как же ссылка для скачивания в Программном обеспечениии "Системное программное обеспечение (необходимо для автономной установки)", в которой как раз и есть Framework2.0
  4. #214
    12,158
    А у меня все установилось(37версия) успешно ,но пишет что не удалось соединиться с сервером обновлений после запуска лоджика.???
  5. #215
    Не совсем по теме. В OVEN Logic появился прибор ТРМ-138 ЛОГ. А что это такое будет?
  6. #216
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Были проведены эксперименты по интеграции двух алгоритмов — алгоритма от ТРМ138 и ядра OWEN Logic. Выльется это во что–нибудь реальное и конкретное — пока не решено.
    Технически задумка в том, чтобы алгоритм ТРМ138 выдавал результат своей работы не напрямую на выходные элементы, а на виртуальные выхода. А там уже, используя ядро OWEN Logic, пользовать сам решал, что делать – поставить задержку срабатывания сигнала, сравнить с какой–либо величиной, сложить с константой и т.д. Ну или классически пропустить его без изменения на выход. Вот такая была задумка.
    P.S. Забыл упомянуть, что не только выхода передавались в Owen Logic, но и входа и промежуточные вычисления алгоритма ТРМ138.
  7. #217
    ну в общем то очень интересная задумка. Очень может пригодиться для реализации какого нибудь очень уж хитрого алгоритма регулирования. Кажется уже начинаю понимать какого.
  8. #218
    В процессе инсталляции OVEN Logic установился Framework.
    и ниже:
    программы.
    Конечно удалять ручками Framework - не самая лучшая идея! Скорей всего поэтому и ругается...
    программер
  9. #219
    Проверил насчет инсталляции OWEN Logic... Проверил, удалял все и ставил с нуля... Ставить нужно в следующей последовательности: вначале сам Framework, а затем языковый пакет к нему, и тогда OWEN Logic ставится без проблем и без подключения к интернету.
    программер
  10. #220
    12,158
    Как организована запись энергонезависимой переменной в ПР .То есть при наличии питания эта переменная сохраняется в ОЗУ ,а при выключении питания переписывается в ЭСППЗУ ,или во время работы сразу используется ЭСППЗУ для таких переменных ,но тогда ,наверное есть ограничение на количество циклов записи\чтения????
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
