Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Как запрограммировать си-8 на остановку двигателя через нужное количество оборотов?
  1. #21
    )))) спасибо...двигатель на 220 ....0.18 кВт
  2. #22
    Здравствуйте, господа! Подниму боянистую тему, ибо других аналогичных и именно по си8 что-то не обнаружил...
    В общем- задача такая-же, как и у ТС. Возникли вопросы:
    1 на приведенной схеме нет-ли косяка с подключением датчика на 11-12-13 ноги?
    2 для чего волшебная нога 9? что за оптотранзистор на схеме подключения 9-14?
    спасибо!
  3. #23
    Мужики подскажите( может кто разбирался )- как гарантированно питать овен от 12 вольт? Что в деталюшках поменять ?
  4. #24
    Это какой ОВЕН ?
  1. Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ
    от Данияр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 05:01
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:50
  3. количество переменыхпередваемых с плк-110 на сп270
    от nlf в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 07:48
  4. настройка модуля шим на нужное реле??
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 14:21
  5. Количество еепром памяти в ПЛК 100.
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 17:52
