Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Как запрограммировать си-8 на остановку двигателя через нужное количество оборотов?
    По умолчанию Как запрограммировать си-8 на остановку двигателя через нужное количество оборотов?
    Подскажите пожалуйста, как запрограммировать си-8, чтобы через например 30 оборотов он останавливал мотор и начинал с нова считать до 30 потом опять останавливал и т.д. ...в электронике не очень..поэтому и с инструкцией разобраться не могу...буду очень благодарен ..спасибо
    12,158
    остановить то не проблема ,а кто запускать снова будет ?
    Спасибо за отзыв...Запускать кнопкой..станок намоточный...присутсвтие человека обязательно..т.е. счетчик промотал 30 оборотов и остановил двигатель...нажимается кнопка - двигатель начинает работать и счетчик через 30 оборотов снова останавливает мотор..а вот как это все запрограмировать?
    12,158
    общий смысл таков- кнопка пуск через пускатель включает движок .одна группа контактов пускателя подсоединяется параллельно кнопки пуск -самоблокировка .Последовательно с кнопкой пуск включаете нормально замкнутые контакты СИ8 ,которые размыкаются каждые 30 импульсов с датчика и снимая питание с пускателя ,если нужно еще последовательно можно включить нормально замкнутые контакты кнопки стоп.Ну а как програмировать сам СИ8 подробно написано в инструкции
    То есть логика работы реализуется на кнопках и пускателе ,а задача СИ8 выдать импульс на выход ,каждые N импульсов ,при этом сам счетчик можно и не сбрасывать
    Последний раз редактировалось rovki; 20.06.2012 в 22:01.
    Спасибо большое. А что за пускатель?? У меня есть мотор-редуктор червячный на 220 в...есть си-8, кнопка-гриб и датчик на металл...я запитал отдельно в розетку си-8 и отельно запитал в розетку мотор.. (один провод от мотора я присоединил к контактной группе си-8 (разъем 3 - вход, разъем 4 - выход)...а на второй провод от мотора я поставил кнопку...) все ли я правильно сделал? (а датчик получается можно и не ставить??) спасибо Вам за Вашу помощь!
    12,158
    Любой пускатель ,можно и реле подобрать ,что бы было две группы контактов ,одна на движок ,другая на блокировку
    Датчик ставится на вход СИ8
ID:	6331   Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо большое...начинаю представлять...Взгляните пожалуйста я правильно все понял? А на моторах-редукторах не стоит пускатель?
    12,158
    нет не правильно ,к1,к2 -зто контакты пускателя(или реле) ,а не выходы СИ8.
    Так это получается через си-8 всего один провод проходит? (На + вошел, на "-" вышел) А кнопку стоп обязательно ставить?
    12,158
    стоп ставить не обязательно ,но желательно ,мало ли что ,нужно срочно остановить .Один провод никогда не к чему не идет ,если это не антенна .К СИ8 на вход идет индуктивный датчик (или любой другой) ,а от СИ8 (выходы) едет два проводника от нормально замкнутых контактов внутреннего реле ,не считая проводов питания СИ8.И что за +- ?
  1. Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ
    от Данияр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 05:01
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:50
  3. количество переменыхпередваемых с плк-110 на сп270
    от nlf в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 07:48
  4. настройка модуля шим на нужное реле??
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 14:21
  5. Количество еепром памяти в ПЛК 100.
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 17:52
