Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: ПЛК 63 FBD(осваиваю)
  1. #51
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ловите пример
    благодарю...буду разбираться теперь как это работает ))) чтоб в дальнешем применять
  2. #52
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Север, вы попробуйте программировать не фбд, а сфс. Функционально это тот же фбд, только рисуется не построчно, а как схема.
    воспользуйтесь советом, в начале намного проще,вы просто рисуете свою схему
  3. #53
    Ок , буду пробовать, благодарю за совет.
  4. #54
    20.11.2011
    2,552
    Как успехи в освоении CFC?
  5. #55
    Честно говоря пока не хочу отходить от FBD, чтоб каши в голове не было.
  6. #56
    20.11.2011
    2,552
    Так в CFC, вы будете рисовать схему в том виде как вы её представляете. Те же ФБД, связи между входами и выходами задаёте сами.
    Вот пример. Зимой насос работает постоянно, а летом, чтобы не закоксовался периодически пускается на несколько секунд.
    Время периода в примере взято малым, чтобы в эмуляторе быстрее пронаблюдать, как всё работает.
  7. #57
    20.11.2011
    2,552
    Честно скажу я тоже начинал с ФБД и у меня как раз была каша в голове из-за того, что мне было не понятно как происходит связь между ФБ в разных строках, а когда перешел на СФС, все сразу стало на свои места. Все связи прекрасно видны.
  8. #58
    Подскажите пожалуйста как на фбд выглядет ситуация при которой , при достижении заданной температуры выход откл и больше не вкл до следующего раза
    Задача: включать тэн до 40град на макс время 60мин при достижении любого из условий откл. ну по времени все понятно а вот как быть с температурой он при достижении откл. но температура падает и он обратн. вкл. получается качели..
    И еще как правильно организовывается работа по принципу нагревателя дошла темп. до 10 допустим откл тэн упала на 2 градуса вкл. ...и так туда сюда
    Последний раз редактировалось Север; 27.06.2012 в 11:28.
  9. #59
    Banned
    10,664
    есть одно слово: гистерезис
  10. #60
    ну эт понятно , те примеры что нахожу они на st а мне как то ближе fbd его хочу понять , а как то на примерах все намного быстрее осваивается... если не трудно вам конечно .их показать
