Показано с 1 по 5 из 5
Тема: LD и MODBUS
    По умолчанию LD и MODBUS
    Возможно ли программировать частотник на LD по MODBUS ?
    Используется ПЛК110 и СП270.
    10,591
    а ни какой разницы нет, на чем писать будете, попробуйте взять какой нибудь пример, написанный на другом языке и конвертируйте его на LD. В КДС такая возможность есть
    Лучше всего напрячься и освоить язык ST.
    Спасибо за ответ.
    Придётся изучать ST
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    По умолчанию ПЛК73 и HMI
    Пытался создать ярлык для вызова визуализации HMI. Не работает.Хотя из КДС вполне визуализация работает. Подскажите в чем может быть проблема?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
