Показано с 1 по 10 из 64
Тема: ПЛК 63 FBD(осваиваю)
    Какой именно вариант ,делайте цитирование .?
    Увидел .
    Т.е. мой вариант он правильный ?
    Я не много не пойму принцип автомата,который везде описывается, т.е. моя схема будет работать как положено ? даже если я допустим цикл увеличу до нескольких часов ?Получается что таймеры как бы не зависимы так же да ?
    а программа будет постоянно прокручиваться считывая состояние входов, в моем случае это будет температура, ну и кнопка пуск\стоп
    12,151
    если работает как вам надо (алгоритм) ,то от уставки таймера (смене) ни чего не изменится ,в смысле работоспособности Про температуру не совсем понял .Нужно описывать задачу целиком ,а не фрагментами ,тогда может и "светофор" не понадобится.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.06.2012 в 20:32.
    Задача, через опр. промежутки времени включать три разных потребителя по два, получается чередовать пары, а на том что выключен включать нагревательный элемент до опр. температуры
    Вы хотите реализовать "вальс"?
    Опишите задачу полностью.
    12,151
    Опять узко смотрите и задачу сужаете ,полностью задание опишите и вам же станет понятней ,что делать .Постановка задачи- 90% успеха
