Страница 77 из 1187 ПерваяПервая ... 27677576777879871271775771077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 11862
  1. #761
    Цитата Сообщение от ssl Посмотреть сообщение
    Из произведенной партии контроллеров делается выборка, выбранные контроллеры проходят испытания (должны проходить). В число испытываемых параметров входит в частности и наработка на отказ, затем делается статистическая обработка результатов, по результатам которой определяется наработка на отказ для данного типа контроллеров. Вообще при сертификации автоматизированных систем может потребоваться расчет надежности, который невозможен без этого параметра.
    По идее, такую информацию должен предоставлять производитель оборудования. Но ни к одному из этих модулей данную информацию я не нашел. Хотя все они имеют сертификат соответствия.
  2. #762
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Без фиксации
    спасибо
  3. #763
    Надеюсь все еще на помощь (пост выше скоро пропадет в сообщениях). В модуле овен мастер unsigned variable вставляется так как на рисунке последний. Т.е. невозможно прописать название переменной, например. Выше этот же unsigned с плюсиком. Из-за чего такое может быть?
    ПЛК100-220.Р-М. Проект прилагается.
  4. #764
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Так что ли?
    Правой кнопкой там и Append > 2 byte.
  5. #765
    Спасибо! Если кому не сложно, ответье на мой длинный пост на 93 странице. Хотя бы частично. Очень интересует вопрос о индексации sp.lu и задании уставки выше 40 градусов.
  6. #766
    дайте плиииз примерную картинку на языке LD!! у меня плк 154. к аналоговому входу подключен датчик давления (выдает ток), а к дискретному выходу подключено реле (вкл.выкл). надо сделать так чтобы при изменении аналогового входа по тому пример от 1 до 2 было ВКЛ а дальше выкл
  7. #767
    lajator
    Гость
    Здравствуйте,
    Вроде просмотрел все, но ясности сохранением переменных так и нет.Как это организовать при выключении питания ПЛК?
    в проге есть структура с предустановленными значениями и глобал. переменная опеделенная как эта структура
    TYPE USet :
    STRUCT
    PB : INT;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    VAR_GLOBAL RETAIN
    User : USet;
    END_VAR
    в программе с панели пишем(меняем) значение переменных,
    CASE Screen OF
    scrParam : IF ChangeScreen THEN
    PReg^[48] := User.PB;
    END_IF
    IF PReg^[48] <> (User.PB) THEN
    User.PB := LIMIT(5, PReg^[48], 100);
    END_IF
    END_CASE
    вроде при выключении питания все должно сохраняться как ретайн, но по включению там нули, можно вытащить предустановленные значения только "холодным сбросом"
    Как сделать сохранение изменений и продолжить работу контроллера после восстановления питания.
    конечно извиняюсь, наверняка это уже обсуждалось,и все, кроме меня, знают ответ...
    в эмуляторе вроде работает а в действительности нет.
  8. #768
    мне вот сразу стало интересно, как вы в эмуляторе эмулировали отключение питания контроллера?
    зачем вам структура из 1й переменной?
    панель ип320?
    по вырезанному куску программы мало чего понятно, возможно у вас изначально PReg^[48] имеет значение 0
  9. #769
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Цитата Сообщение от lajator Посмотреть сообщение
    Удивительно знакомый код. А где ChangeScreen определяется ?
  10. #770
    lajator
    Гость
    [QUOTE=Валенок;84434]
    Удивительно знакомый код. А где ChangeScreen определяется ?[/QUOT
    время тик-так, вопросы в воздухе, извиняюсь...
