Не совсем понятно, что у вас происходит. то ли вообще нет связи с прибором, то ли данные некорректные.
Если нет связи, проверьте все настройки, в мультиметре и в программе они должны совпадать (скорость, тип протокола, четность и т.д.)
Если связь есть, но данные некорректные, обратите внимание на фразу "address decreased by one" в приложенном рисунке. может быть проблема именно в этом.
Ответить с цитированием
