Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Входы и выходы ПЛК160 И М
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию Входы и выходы ПЛК160 И М
    Здравствуйте Увахаемые разработчики и специалисты. Начал разработку проекта на ПЛК 160+МК110-2208Д4Р+ИП320. Скачал с сайта установщик таргет файлов V2.10. Столкнулся с такой проблемой:
    В паспорте написано что в ПЛК 160, 12 выходов. А я вижу вот это.Вопрос почему тут лишние выходы? Или я что то неправильно понимаю.Объясните как работать с этими выходами. Кстати такая же история и с входами, их тоже больше.
    Спасибо!
    Ничего страшного, так и должно быть. Просто под 4 выхода при отображении в памяти выделяется байт, также как и под 8. Просто не торгайте 4 последних бита и все.
    Если обратите внимание, то у входов на вашей картинке первый байт имеет комментарий "8 входов", а второй байт - "4 входа".
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо за ответ. Все ясно.
  1. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  2. входы/выходы овен плк 110-60
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 12:54
  3. Входы и выходы
    от Konstantin Ivanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:44
  4. МДВВ ВХОДЫ ВЫХОДЫ
    от A.MIXA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:02
  5. Входы и выходы ПЛК-100
    от VLAD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 09:44
