Здравствуйте Костантин
Цитата Сообщение от Костян Посмотреть сообщение
Решил я как-то посмотреть работу контроллера,составил простенькую программу,проверил в эмуляторе - все работает,залил на котроллер,запускаю - и тут возникла проблема -а как контролер узнает на какой выход\вход подавать сигнал.В документации ничего толком не сказано что к чему.Программа на LD, к контроллеру подключается светодиод с сопротивлением(у меня плк Р-М 220),просто включаю/выключаю его путем кнопки в визуализации. Помогите с настройкой входов\выходов.
Опишите задачу поподробнее, например:
1. На вход №1 поступает сигнал.
2. Выход №1 с задержкой 5 сек включается на 40 секунд, даже при снятии сигнала с входа №1.
Не забудьте указать версию прошивки и торгет-файла, да и маркировка ПЛК100 у Вас странная - укажите в соответствии с каталогом фирмы ОВЕН.
P. S. Если разработанная программа не является военной тайной выложите - это ускорит процесс :-)
