Страница 177 из 498 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 4973
  1. #1761
    20.11.2011
    2,552
    В ваших примерах нашел ячейку памяти со сбросом, но без адреса, не удержался и усовершенствовал её.
  2. #1762
    12,155
    Если ячеек несколько ,а входной канал данных один ,то да нужен адрес ячейки ,но тогда нужен строб по которому пишутся данные или нужно выявлять смену данных для данного адреса .То есть если адрес не меняется ,а данные меняются для данной ячейки ,то они потеряются в вашем варианте ,поэтому для произвольной выборки адреса нужен внешний или внутренний строб- вот примерно так- но лучше делать внешний строб.Такие примеры(макросы) были и они назывались ОЗУ,правда на старой элементной базе,в том числе и с произвольный адресом записи и чтения.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.05.2012 в 05:55.
  3. #1763
    По умолчанию Непонятки
    Макрос Память1 и Память2 один и тот же , а адрес у 1-го 5 (как и в макросе), 2-го адрес 7. Поясните, как такое может быть.?
    Удалил макрос Память2 и снова вставил из библиотеки, все встало на свои места.
    Что за Фича???
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 12.05.2012 в 07:32.
  4. #1764
    20.11.2011
    2,552
    Что за Фича???
    Адрес вы задаете сами в свойствах макроса, а макрос универсальный .
  5. #1765
    Врубился, спасибо.
  6. #1766
    20.11.2011
    2,552
    С замечанием согласен.
  7. #1767
    Предлагаю новый коммутатор на 7 номеров. Больше не позволяют входы макроса.
    Василий, а вы пробовали на железе?
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 12.05.2012 в 10:52.
  8. #1768
    20.11.2011
    2,552
    Сейчас у меня нет свободного железа. А на эмуляторе проверял.
  9. #1769
    Да в эмуляторе все как бы работает, а вот железо в наборе номера врет Сейчас сделаю снимок и вышлю.
  10. #1770
    Номер д.б 1234567 а набирает 1235671
