Показано с 1 по 10 из 39
Тема: ПЛК 73. Отключение дефолтовых функций кнопок
    По умолчанию ПЛК 73. Отключение дефолтовых функций кнопок
    Здравствуйте, уважаемые форумчане !
    В нете искал, руководство по пользователя читал, по программированию тоже... и так нигде не нашел, как отключить функции кнопок, которые прописаны по умолчанию :
    Например если подержать кнопку "ввод" на экране появиться окно "конфигурация плк". Еще хуже то, что стрелки вверх вниз листают рабочие экраны в тех случаях, когда это совсем ненужно! При нажатии этой кнопки изменяется n в SetWorkScreen(n). На первое время избавился так:
    IF ((kb = 8) OR (kb=4)) AND (flag3= FALSE) AND (flag4=FALSE)
    THEN
    s1:= GetWorkScreen () ;
    SetWorkScreen(s1);
    END_IF
    все бы ничего, но при нажатии этих кнопок экран начинает обновляться. очень некрасиво выходит, особенно в режиме уставки !
    Помогите, пожалуйста их отключить . Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее огромное спасибо )))
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    А вы сделайте 1 (один экран). Я так делаю когда нужно много (> 6..8 ) экранов. Алгоритм по сути тот же, и проще динамически менять набор экранов по состоянию
    S
    Поначалу делал ввод с экранов. Надоело. Ввод - в конфигурации, на экранах - только инфа. Если нужно чем-то управлять - пуск/стоп в нужном экране делает реверс пуска
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.05.2012 в 23:52.
    программа вышла на 360 строчек.. не хотелось бы мне переходить на один экран. (используется 5 или 6 экранов)
    я в курсе, но хотелось бы сделать так, что бы эта инфа не появлялась и не смущала заказчика...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Вы уж определитесь батенька
    я имею ввиду, что нужно что бы конфигурация не показывалась на экране...
    неужели для этого нужно в программе использовать один рабочий экран ?
    THEN
    SetWorkScreen(s1);
    END_IF
    Присоединяюсь к вопросу.
    Очень не хотелось бы, чтобы персонал мог свободно выходить в меню.
    Вопрос модераторам:
    каким образом можно отключить функцию входа в меню (поставить пароль и.т.п.)?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    А что плохого - пусть смотрят. Секретные параметры ?
    Если персонал начнёт влезать в конфигурацию ПЛК - бед потом не оберёшься.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    ну влезут, ну поcмотрят - и чего ?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Валенок, а вы и есть походу разработчик? Не имея ответа...зачем поститься? Тоже присоединяюсь к вопросу...
  1. Блокировка кнопок в СП200
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 20:12
  2. Переменные в отладке функций.
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:01
  3. плк63-управление с кнопок
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 11:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:13
