Во первых КУ208Г это не тиристор, а симистор, поэтому схема включения другая (в документации описана) - нужен только один элемент, ограничительный резистор примерно 500 ом. Попробуйте с этого начать.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Выход С - это такой же стандартный ключевой выход, как и Р (реле)... по этому мощьность он будет выдавать не будет - а только импульсы разной длины - БУСТ в ТРМ151 не встраивался...
Вам ТРМ151-ИС не подойдет, а подойдёт ...-ИИ;...-ИУ;...-УУ. То есть с двумя аналоговыми выходами. На 1 входе висит БУСТ, а на втором частотный регулятор вращения, у этих регуляторов универсальные аналоговые входа, и по току, и по напряжению. По крайней мере у тех с которыми я сталкивался.
