Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #111
    10,578
    установочные это set point-ы.
    У меня тоже ни чего не виснет, мне захотелось попробовать MB_WR_SNG_REG в которую можно не думая подать ИНТ-евое число, но когда я два раза подряд посылаю пакет, происходит зависание, если я чередую с другими функциями то такого не замечал. Я тоже предпочитаю использовать только 3 и 16, по этому я не задавал вопрос что мне делать, а так проинформировал чтоб другие имели ввиду, а в перспективе может техподдержка попытается изменить ситуацию
  2. #112
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Даже не пытался использовать 6, но интересно :
    Заслали раз
    таймаут
    Заслали два
    таймаут
    Что зависает - алгоритм или ПЛК ?
    И какое отношение к setpoint'ам имеет экран ?
  3. #113
    10,578
    сейчас у меня автосмена и текущий экран идут последними в таблице регистров. Поучается, что записываю нужные регистры и если нужно в автосмену тоже, в текущий экран не пишу (может и можно писать, но не рискую), читаю же постоянно один регистр перед автосменой и до текущего экрана (т.е. три регистра).
    Именно так и засылаю, причем если второй заслланец - другая функция, то нормально. Можно конечно было и разобраться, но в понятие "по быстрому" тогда бы не уложился
  4. #114
    гопода вообще какая оптимальная скорость общения ИП 320(мастер) ПЛК 100(слайв)
  5. #115
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Если наоборот, то 38400
    Причем реальное time response - 50ms.
  6. #116
    115200 без проблем в сотне шкафов.
  7. #117
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Не поленился - проверил.
    1.Незнание о них неозначает их отсутствие.
    2.Смотря что считать проблемой. Если кого устраивает реакция 0.2-0.3с в простейших проектах - тогда их нет. Mеня это не устраивает.
    3.Специфика ИП такова - что нет разницы между 38400 и 115200 по реальному трафику.
    PS
    Снова попробывал ИП мастером - пока еще нафик-нафик. ИП - только слейв.
  8. #118
    Это проблема прошивки ИП, на старых лучше работало.
    ИП слейв, хотите сказать так лучше??? ИМХО велосипед с квадратными колесами.
  9. #119
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    это ИМХО - Ваше. И я на этих квадратных колесах - быстрее чем большинство на круглых
    А когда панель слейв - прошивки побоку
    По поводу специфики - это вообще комплексный результат. Не связан с прошивками
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.05.2012 в 07:55.
  10. #120
    Слушайте я тоже писал панель Slave, это дело вкуса. При больших проектах панель в Slave работает далеко не быстро. Если несколько экранов может это и оправдано. Но как только вы начинаете использовать моментальное изменение бита то ваш пользователь сразу начнет материться. А если надо еще энергонезависимые переменные с панели конфигурировать, вот тут то колеса и квадратные. Проблема решаемая скажете вы, и действительно решаемая. Но зачем ее решать если можно просто не использовать этот режим.
