Цитата Сообщение от D_O_K Посмотреть сообщение
С чем связано - не знаю. Абсолютно то же самое. Просто пользуйтесь, как есть. Скорее всего, если помучать разработчиков вопросами, выяснится, что подсчет импульсов в целях повышения точности идет как по фронту так и по спаду (х2). А изменение регистра происходит как от импульса фазы А, так и от импульса фазы Б (еще раз х2). Итого х4.
Это может быть от того, что кто то подумал: "а если детское питание заваривать не на воде, как в инструкции, а на молоке - будет вкуснее". А в итоге - у ребеночка - понос.
Сам налетал на эти грабли, когда энкодер на 2500... Выбирался для работы на длинном рельсовом пути. И все в итоге переполнялось. Пришлось уродоваться - ловить отдельно Z, и организовывать самому еще один регистр со "старшими разрядами", прибавляя или вычитая единичку в зависимости от направления движения телеги. Сам энкодер, разумеется, описывался в ПЛК как RING.
Досадная неточность в документации. Исправим.
Действительно, модуль энкодера работает по 2 фронтам и 2 фазам. Но что в этом плохого?
Диапазон настроек числа импульсов для энкодера до 65000, поставьте вместо 200 - 800 импульсов.
Это было сделано для повышения точности, к-я очень бывает нужна в нек-х случаях.
А если хочется снизить точность, то просто делите значение на 4.
