Страница 157 из 498 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 4973
  1. #1561
    Просто я управление сделал на кнопках "Пуск"-НО, "Стоп"-НЗ.
    Точно. Логичнее сделать "СТОП" - НЗ.
  2. #1562
    Предлагаю вашему вниманию индикатор ошибки оборудования по принципу вспышки-пауза. Работает уже в течении полугода в проекте
    управления для контроля положения пневмоцилиндров.
    I1 -1вспышка - пауза
    I4 -4вспышки - пауза
    Приоритет ошибки I4
    • Тип файла: zip ош2.zip (269.1 Кб, Просмотров: 33)
  3. #1563
    12,151
    обновил проект мини котельной ,проверяйте ,будьте добры
  4. #1564
    12,151
    Если есть готовые проекты,средней сложности ,выкладывайте ,не жалейте .
    Может ,что улучшим совместными усилиями,мозговым штурмом
    Иногда полезно взглянуть со стороны на свой проект.Опять же ,новичкам польза
  5. #1565
    20.11.2011
    2,548
    Question
    1). Обозначение Q1; 2). Q8 - постоянно включен; 3). электрод уровня воды
    срабатывает только в связке с давлением газа; 4). Что включает и выключает мини котельную?
  6. #1566
    Ровки переделал мой вариант проекта на вариант со спец. макросами АВАРИЯ.
    У меня всё работает нормально.
    Чтобы не загромождать описаниями работы схемы, выкладываю первоначальный вариант проекта с пояснениями.
  7. #1567
    Выкладываю свой первый проект "Станок для динамической формовки".
    Немного смущает, что после включения станка необходимо нажать кнопку "сброс" в течении 1 сек. Как-то это некрасиво...
  8. #1568
    20.11.2011
    2,548
    Question
    В проекте обнаружил обрыв связи. Куда нужно подключить вх. НЕ перед ТР2?
  9. #1569
    12,151
    Не куда ,так делаю сброс при включении питания
  10. #1570
    12,151
    Это вопрос к Коляну ,я в алгоритм работы даже не вникал ,может что напутал ,так это поправимо ,я не спец по котлам.
