Страница 156 из 498 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 4973
  1. #1551
    20.11.2011
    2,550
    Замечание по детектору заднего фронта импульса уместны.
  2. #1552
    12,136
    А использование двойной блокировки не целесообразно
  3. #1553
    12,136
    Thumbs up
    Пример макроса Анализатора событий (аварийных состояний) ,ЗАПОМИНАЕТ
    четыре первых аварийных ситуации .может быть использован в проекте ЩУК в том числе.Имеется выход сигнализирующий об наличии хотя бы одной аварии и пульсирующий выход для индикации.На целочисленные выходы макроса могут быть "повешены" сетевые переменные для дистанционного контроля и анализа.Макрос позволяет во времени наблюдать развитие аварийной ситуации (последовательность). Отсутствие АВАРИИ -все нули на входе.Внутри макроса есть задержка на изменение состояния входов
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 06:34.
  4. #1554
    12,136
    Снова ЩУКа с новым макросом Аварий ,спасибо Василию .
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 06:36.
  5. #1555
    Круто!
    Понравилась организация макроса "Авария".
    Раз пошла тема про котельные и котлы - выложу и свой скромный проект - контроль состояния датчиков и запоминание первопричины аварии, управление главным газовым клапаном мини-котельной (ПЗК) и отключение клапана котла в аварийных ситуациях в мини-котельной. Для уменьшения числа индикаторных ламп, каждая лампа может работать в двух режимах: постоянного горения и в мигающем режиме. Каждому режиму соответствует свой аварийный параметр.
    Светозвуковые сигналы о неисправностях и нормальной работе выдаются на "панель оператора" в соседнюю комнату или помещение для оповещения персонала.
    Так как при запоминании первопричины, остальные индикаторные лампы блокируются, то для контроля (при необходимости) состояния всех датчиков, подключенных к ПР-110, используются индикаторы состояния входов, имеющиеся на передней панели ПР-110.
    Работает неплохо.
    Последний раз редактировалось kolyan; 11.04.2012 в 21:38.
  6. #1556
    Схема прилагается))).
  7. #1557
    12,136
    если я правильно понял ,то в схеме запоминается только одна неисправность (первая во времени) ,которая блокирует все остальные возможные неисправности ?
  8. #1558
    12,136
    Тогда первый вариант мини котельной ,с использованием макроса АВАРИЯ
  9. #1559
    12,136
    И думаю последний вариант,если что с просони не упустил
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 10:26.
  10. #1560
    Да, точно так!
    Только, почему-то на 2 МБайт проект "потяжелел"
