Показано с 1 по 10 из 12
Тема: библиотека SysLibMem
    А у меня почему-то работает
    См. пример.
    • Тип файла: jpg mem.JPG (126.6 Кб, Просмотров: 91)
    все, понял почему так.
    я в режиме симуляции все делал, лень было контроллер включать.
    в симуляции библиотека не работает. не есть гуд..
    а по вопросу об Area что?
    Все SysLib… в принципе не могут работать в эмуляторе. Это внешние биб-ки и код их реализации сидит в ПЛК.
    На этот случай в дистрибутив CoDeSys вложен PLC WinNT. С ним работают все системные биб-ки.
    спасибо, понятно.
    изменил таргет на PLC WinNT. возник вопрос, как настроить параметры связи с ним? пробовал через тср по адресу компа, через общую память, через драйвер пайп.
    всю доку что есть пересмотрел. не получается.
    А ничего, не трогайте и всё. Никаких доп. функций они сейчас не несут
