Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Библиотека pid_reg2 ошибка подключения
    10,575
    Цитата Сообщение от Delusion Посмотреть сообщение
    Необходим 'END_VAR' или идентификатор"
    так и посмотрите у себя в проекте, во всех ПОУ окна объявлений, где что не хватает. И непомню насколько актуально, но двойным щелчком мышки по ошибке КДС должна открыть то окно, где предположительно находится сама ошибка
    ЗЫ еще совет, в КДС открываете меню СПРАВКА -> Содержание, в открывшемся хелпе на вкладке содержание ищите пункт "Ошибки и предупреждения компилятора", далее в подменю Ошибки находите номер ошибки, в Вашем случае 3781 и читаете какие меры надо предпринять
    Последний раз редактировалось capzap; 29.03.2012 в 10:07.
    так в том то и дело, я не использую блок DSP_A_PID нигде в проекте, а по двойному щелчку на ошибке переходит на менеджер библиотек.
    Согласно справки: "3781 "Необходим 'END_VAR' или идентификатор"
    Введите корректное определение END_VAR в данной строке окна объявлений." Я этот блок не использую, чегось объявлять то??
  1. APID_VALVE из pid_reg2
    от Vovaer в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 14:25
  2. Проблема с Pid_reg2
    от serfer в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 06:43
  3. вопрос по Pid_reg2
    от user123 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 22:22
  4. Pid_Reg2
    от korzhyk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 15:47
  5. PID_Reg2
    от Blusman в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 13:55
