Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК73
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Необходимо решить задачку:
    В составе меню контроллера необходимо создать раздел Архив НС. Архив предназначен для архивирования причин нештатной ситуации (НС), времени ее возникновения и значения параметров за час до возникновения НС в рабочем режиме котла.
    Архив НС должен вмещать 10 (файлов) о НС. Если архив заполнен (содержит 10 файлов), то при возникновении НС (по счету) запись о первой НС будет стерта. При пуске котла, если Архив НС заполнен, на табло выводится сообщение о его переполнении. Если архив не стереть, а продолжить пуск котла, то первый по времени файл будет стерт. Принудительное стирание записей архива НС возможно только по предъявлению пароля руководителя.
    Буду признателен за любую в помощь
    В ___идеале___ в ретейн размещаете массив структур
    array [1..10] of Alarm;http://www.owen.ru/forum/editpost.ph...itpost&p=80092
    alarm:STRUCT
    when: DATA_AND_TIME; that_data: array [1..100(* время измерения 3.6 сек* ), 1..8(*каналы*) ] if real;
    end_struct
    размер массива
    Реально ищем практическое значение исходя из размера retain
    ну а все остальное тривиально.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 28.03.2012 в 20:05.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  1. ПЛК73. Вывод на дисплей.
    от zaur в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 12:15
  2. Номера портов ПЛК73
    от jum_kaash в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 23:33
  3. Ввод уставок в ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:32
  4. И снова об ПЛК73
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:55
  5. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
