Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Не идет обмен. Codesys OPC server
    У меня стоит мастер скада версии 3.2
    Если пробую мастер скаду версии 3.1 в версии демо то обмен идет без проблем... то есть по сути дело не в ПЛК и не в OPC дело в скаде версии 3.2. Что с ней может быть?
    Текущей является версия 3.4 SP1 установите ее.
    Вы пробовали проверить при помощи Matricon OPC Explorer?
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А не опрашиваются все переменные или только 64-ая,почему спрашиваю,сколько не пробовал по одной переменной добавлять не получается,приходиться вставлять все переменные и группы а потом удалять не нужные.
    Попробуйте повторить эти действия.
    Создайте новый проект, добавьте в него ОРС, а в него - Все переменные и группы.
  1. обмен Pc <-> Plc
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 16:27
  2. CoDeSys and OPС Server
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:37
  3. Master Scada + Codesys OPC-server
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 13:03
  4. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:34
  5. обмен с трм 201
    от asutp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 10:45
