Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 203
Тема: ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
  1. #71
    смысл от этой строки, если до этого каждый цикл, переменной size будет присваиваться 0 либо 1. Друго дело если Вы накапливаете size, то и вычитать тогда нужно не 1 а size-прочитанных байт.
    Хотели услышать ответ, честно говорю не смотрел Ваш проект, вернусь домой попытаюсь открыть
    Size := DWORD_TO_WORD(SysComRead(ComHandle, ADR(rBuf), 1, 0)); (* запрос на чтение одного байта *)
    if ( size > 0 ) then (* если прочитали один байт, пробуем прочитать остальное *)
    (* здесь size равно 1 *)
    size := size + DWORD_TO_WORD(SysComRead(ComHandle, ADR(rBuf[ 1 ]), SIZEOF(rBuf) - 1, 0));
    end_if
  2. #72
    10,635
    size := size +
    эта связка зачем?
  3. #73
    эта связка зачем?
    можно так
    size := DWORD_TO_WORD(SysComRead(ComHandle, ADR(rBuf[ 1 ]), SIZEOF(rBuf) - 1, 0)) + 1;
    без разницы
    надо же учитывать что один байт УЖЕ ПРОЧИТАН здесь
  4. #74
    size - кол-во байт прочитанных из буфера порта
  5. #75
    Это
    Size := DWORD_TO_WORD(SysComRead(ComHandle, ADR(rBuf), SIZEOF(rBuf), 0));
    заменить на это
    end_if
  6. #76
    опять ошибся
  7. #77
    Это
    заменить на это
    end_if
    заменить на это
    end_if
  8. #78
    По результатам выполнения оба куска кода равнозначны.
    Это не для того, чтобы "лучше работало", а как " эксперимент ", раз уж мои примеры не смотрят
  9. #79
    10,635
    я понимаю, что Вы делите чтение на два этапа,сперва первый байт, затем пытаетесь записать оставшийся приемный буффер в массив rBuf начиная с индекс 1. У Вас после этого кода видимо Size еще где то используется для сравнения, сколько Вы всего приняли байт за два этапа? Для чего Вы накопление делаете. Судя по Вашим ответам разговор шел, что читать буффер Вы пытаетесь за несколько циклов, тогда суммирование уже смысла не имеет, так как с каждым новым циклом значение Size будет максимум равно 1
  10. #80
    10,635
    В чем суть эксперимента? Наверное когда
    Size := DWORD_TO_WORD(SysComRead(ComHandle, ADR(rBuf), 10, 0));
    end_if
    на первом этапе пытаетесь прочитать 10 байт, а приходит 6, то у Вас не клеится второй этап или как?
  1. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:26
  2. потеря байтов в ответной посылке с периодом 4-5 с.
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 07:16
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom 16#FF
    от powerind в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 13:41
